做牛做马
第12楼2009/07/04
没有问题的,不信,你有空做个回收看看。
lyfresearch
第13楼2009/07/20
我也加过铯盐,检出浓度增高,不过目前还没确定检测结果是否偏离
wangchangjidu1
第14楼2009/07/22
我认为没问题,但是你相应的标准溶液也要和样品加入同样的试剂,还有空白,保证空白、标准、样品所加的试剂一致就没问题。个人看法,不对的请各位多多指教。
7weian
第15楼2011/12/15
现在正在测钾钠钙镁,刚测钠,样品不稳定…数据不合适…加了氯化铯吸光度反到降低了,不晓得怎么回事,现在用的是稀盐酸
wnnzl
第16楼2011/12/16
测钾没问题,我一直都是这么做的,就是注意要做样品空白
喝一碗凉茶
第17楼2011/12/16
学习了。。。
qq5402562
第18楼2011/12/27
用火焰法,加氯化铯,不要用玻璃容量瓶。我整天做钠钾镁钙这四个元素
wujianyejin
第19楼2012/04/18
你好,请教下到底该怎么测钠呢,前处理怎么做,我的是固体样品,谢谢
第20楼2012/09/17
我是做大输液,所以不涉及前处理,如果是固体的话可以选择一个合适的溶剂,比如甲基异丁基酮,如果难溶的话可以选择消解
wangjunyu
第21楼2012/09/17
做这些元素还是使用聚四氟乙烯的瓶子会好一些
