metal
第11楼2009/07/02
雾化器我们拆下来了,绝对没有堵住----
第13楼2009/07/02
第14楼2009/07/02
因为拔下来后,直接点不着火---
teanyt
第15楼2009/07/02
是不是里面有一个像风扇一下的东西装反了
liu999999
第16楼2009/07/02
建议找厂家咨询是上策。
第17楼2009/07/02
那东西我们没有动过啊---
夕阳
第18楼2009/07/02
一般是废液排液不畅所致。至于为何排液不畅的原因,大概楼主测的是有机样品,例如血清类;这样在排液管中容易滋生出菌丝,造成排液不畅。使用试管毛刷,沾上洗衣粉清通即可。
小鸟飞翔
第19楼2009/07/02
想想之前测的什么样品啊?是不是每次进这些样都会出现类似情况啊……仔细研究一下
围威伟
第20楼2009/07/02
你最好还是问一下你的供应商.
he2093
第21楼2009/07/02
你的雾化器坏了,请更换一个,雾化器里面的文丘里管破裂了
