第11楼2005/07/23
请教renxin版主:怎样检测真空的功能?会有什么严重后果?看来我要认真补课了。
第12楼2005/07/23
你是说灯丝帽的污染容易在观察时加热释放,而无法判断到底是哪里出了问题?
第13楼2005/07/26
就是,干净的灯丝帽上,一经使用,会出现像两个半环\形的钨镀层,如果真空不好,这两个半环形就会特别大,还有镀层颜色偏紫。因为大部分电镜的高真空表多安装在距离发射枪部位很远的地方,读数与真实真空度有很大差别,不可信呦,如果多观察灯丝帽上的钨镀层,就心里有把握了。
第14楼2005/07/26
嗯,的确有这么回事,不过经常换灯丝,灯丝帽一定是清洗的,倒也没怎么放在心上,呵呵。
第15楼2005/07/26
请问您一般的灯丝寿命是多长呢
第16楼2005/07/26
看用多少高压了,20kV的话,一般1个月左右,最长的有两个月的。用30kV高压,那么两个星期左右吧。
第17楼2005/07/26
两个月就是1500小时了,相当厉害,可以肯定您的电镜真空很好。
第18楼2005/07/26
一般吧,钨灯丝的电镜真空要求不高,一般在5×10e-5mbar吧,好久不做,忘了。
第19楼2007/01/09
幸好我的灯丝比较好用,半年才换一回,换的时候就权作热热手啊
第20楼2007/02/18
我是W灯丝的电子探针,一般来说灯丝烧断后才清洗灯丝帽的,用专用抛光膏抛光,然后用超声波清洗两次就好了
