lyg638
第11楼2009/07/03
新毛细管色谱柱初次老化,老化温度的选择最重要,高于使用温度20~30度,低于极限温度20~30度,温度的选择对固定液影响因素比较大,柱流速大小影响因素比较小
阿du
第12楼2009/07/03
这个柱子能达到这么高的柱流量吗?是不是总流量阿。。。流量大一些老化对柱子寿命影响倒是不大。
皮皮鱼
第13楼2009/07/04
只要载气纯度够,无所谓。这么大的流速确实吓我一跳,柱前压要多高才能达到啊?5Kg?怕怕,这时候要是注射器扎进去,估计马上针杆就飞了哦。
阿宝
第14楼2009/07/04
老化时的的流速应该和正常检测时一致比较好,开的过大估计会对柱子不利,没有这么做过!
amber_tang
第15楼2009/07/04
应根据柱的规格选择适宜的流速柱流失主要是温度对其影响较大,不宜高于其最大流失温度
jh_yudong
第16楼2009/07/04
你的毛细柱不会达到这么大流量吧,你的柱前压是多少呀
戈壁明珠
第17楼2009/07/05
这个柱子的流量能达到15ml,那柱前压应该很高了,对柱子的影响不是很大,你可以跑一针标准品看看柱效。
jiangjinhui2046
第18楼2009/07/12
尽量不要开得过大吧 好像会伤柱子
pfz1985
第19楼2009/07/12
为什么突然开这么大气压?
diamond
第20楼2009/07/12
这个应该没什么影响,最多柱前压大点,接口处容易漏气。
