  • sunsummer
    第12楼2009/09/06
    这个加了甲醇的水相能做什么?
    xiao_ru 发表:大家好,平时用的流动相的水相,例如醋酸铵水,甲酸水或者纯水,一次新配的一般用多久,这些东西容易长菌,怎么样可以抑制菌菌的生长?听说往里面加甲醇可以抑制细菌的生长,那加多少为合适?例如500ML的纯水加多少甲醇?
  • 哦~~土豆
    第13楼2009/09/09
    最好一两天换一次,如果真的懒的话也可以加10%的乙腈或甲醇。
  • xiao_ru
    第14楼2009/09/12
    加10%行了吗?是试过的吗?
  • wuyuandaai
    第15楼2009/09/15
    加了甲醇以后,你在走原来的方法的时候,把你 原来有机相的那部分按比例减少就可以了!有些药物你这样做了以后谱图也更好看了!
    sunsummer 发表:这个加了甲醇的水相能做什么?
  • sdzx888
    第16楼2009/09/28
    我们用的水放比较长的时间也不会说看出有什么变化。是不是水不洁净?
  • zhufangwei
    第17楼2009/09/28
    肉眼看不出来的,等看的出来的时候已经晚了,铁定不能用了。
    sdzx888 发表:我们用的水放比较长的时间也不会说看出有什么变化。是不是水不洁净?
  • lilytrue2003
    第18楼2009/09/28
    我们是用完 就换,呵呵,用的也快 ,两天就一瓶了!
  • tanggangfeng
    第19楼2009/09/28
    换水和加甲醇,换算下来,还是换水成本低。
    新蒸馏的水,放在棕色的瓶子里放5-7一般不会有事。
    放了酸或,缓冲盐2-3天就能肉眼看到悬浊物。建议不要再过滤使用, 0.45,0.22滤膜 虽能过滤细菌,但不能过滤掉孢子 ,以及细菌死后分解产生的小分子。
  • 该帖子已被版主-新窦加2积分,加2经验;加分理由:考虑的有道理
