woa
第11楼2009/07/03
[/quote]
下口瓶、龙头瓶、高型称量瓶、低型称量瓶,作用:
1、试剂瓶:细口试剂瓶、广口试剂瓶
注意事项:1不能用于加热;2.有塞试剂瓶不使用时,要在瓶塞于瓶口磨砂面间夹上纸条,防止粘连;3.盛装固体试剂用大口瓶,盛装液体试剂用细口瓶;4.所装溶液不能与试剂瓶反映,如氢氟酸。
2、滴瓶
1.先排空再吸液 2.悬空垂直放在试管口上方,以免污染滴管3.吸取液体后,应保持胶头在上,防止液体倒流,污染试剂或腐蚀胶头 4.胶头用后应立即清洗干净,在去吸取其他药品,防止交叉污染。
3、集气瓶
1.不能加热。2.将瓶口与毛玻璃片涂抹一层薄凡士林,以利气密。3.进行燃烧实验时,有时需要在瓶底放少量水或细沙
4、下口瓶和龙头瓶
1.不能加热;2磨口塞要保持原配;
5、称量瓶
1.不可盖紧磨口塞烘烤2.磨口塞要原配。
试剂瓶,大口瓶,滴瓶,最后一个像是叫集气瓶。
eee9999eee
第13楼2009/07/04
试剂瓶
试剂瓶是实验室里专用来盛放各种液体、固体试剂的容器,形状主要有细口、广口之分。
使用注意事项
(1)有塞试剂瓶不使用时,要在瓶塞与瓶口磨砂面间夹上纸条,防止粘连。如前所述,所有试剂瓶都不能用于加热。
(2)根据盛装试剂的理化性质选用所需试剂瓶的一般原则是:盛装固体试剂一一选用广口瓶,盛装液体试剂——选用细口瓶,盛装见光易分解或变质的试剂一一选用棕色瓶,盛装低沸点易挥发的试剂一一选用有磨砂玻璃试剂瓶,盛装碱性试剂一选用带橡胶塞试剂瓶等等。若试剂具有上述多项理化指标时,则可根据以上原则综合考虑,选用适宜的试剂瓶。
(3)有些特殊试剂,如氢氟酸等不能用任何玻璃试剂瓶而选用塑料瓶盛装。
细口试剂瓶:盛液体试剂
广口试剂瓶:盛固体试剂
滴瓶:装需滴加的试剂,最适宜存放指示剂和各种非碱性液体试剂。
使用注意事项
(1)棕色滴瓶用于盛装见光易变质的液体试剂。
(2)滴管不能互换使用。滴瓶不能长期盛放碱性液体,以免腐蚀、粘结。
(3)使用滴管加液时,滴管不能伸入容器内,以免污染试液及撞伤滴管尖。
(4)胶帽老化后不能吸液,要及时更换。
集气瓶:用于收集气体、装配洗气瓶和进行物质跟气体之间的反应的容器,常配磨砂玻片或叫毛玻片。
使用注意事项:
(1)使用集气瓶收集气体时,磨砂玻璃片与瓶口都应均匀薄涂一层凡士林。磨砂玻璃片应紧贴瓶口推拉进行开、闭操作。
(2)当集满气体待用时,有2种放置方式。若收集的气体比空气重时,瓶口应向上放置,反之,则向下放置。
(3)集气瓶不能加热。当进行某些燃烧实验时,瓶底还应辅一层细砂或盛少许水,以免高温固体生成物溅落瓶底引起集气瓶炸裂
下口瓶:(龙头瓶、蒸馏水瓶):放液时要通气(就是两个孔对上),只要孔开得足够,放液就没问题。不然,两孔不对齐,瓶内空气密封,随着液体流出,瓶内气压减小,渐渐的,流出液越来越细,最后就流不出来了。
称量瓶:用于使用分析天平称量固体试剂的容器。常用有高型和低型的2种。无论那种称量瓶都成套配有磨砂盖,以保证被称量物不被散落或污染。
高型称量瓶:用于称量基准物、样品。
低型称量瓶:用作测定干燥失重或在烘箱中烘干基准物。
使用注意事项
(1)盖子与瓶子务必配套使用,切忌互换。
(2)称量瓶使用前必须洗涤洁净、烘干、冷却后方能用于称量。
(3)称量时要用洁净干燥结实的纸条围在称量瓶外壁进行夹取,严禁直接用于拿取称量瓶。
sxdjj
第14楼2009/07/04
第一个:
名 称:小口试剂瓶。
用 途:盛装液体试剂。
注意事项:不能加热;不能在瓶内配制在操作过程中放出大量热量的溶液;磨口塞要保持原配;放碱液的瓶子应使用橡皮塞;可见光易分解变质的试剂应放在棕色瓶内。
第二个:
名 称:大口试剂瓶。
用 途:盛装固体或糊状试剂。
第三个:
名 称:滴瓶。
用 途:装需滴加的试剂。
注意事项:不能用于加热也不能盛热液体。
第四个:
名 称:集气瓶。
用 途:收集气体。
注意事项:不能加热。
