djp1980
第13楼2009/07/08
楼上几位说得很重要:关于要加基体改进剂,注意升温程序等等
不过你用的是什么仪器呢?是不是使用背景校正,是何种背景校正,横向加热还是纵向加热等等。这些都会影响灵敏度。
另外,如果你进样是10uL,那1ppb只有10pg.,对应你的吸光度特征量只有0.27pg。好像已经很好了。(国家标准好像是0.8pg)
编辑-jny
第14楼2009/07/20
请问你说说的“吸光度特征值”是怎么算出来的?是朗伯比尔定律还是什么正比之类的?进样量为10μl.~~~谢了~~
我不加基体改进剂,升温程序默认仪器条件,询问了工程师说可以,我们的仪器是普析通用TAS-990系列,不用背景校正,石墨管为横向加热。
djp1980
第15楼2009/07/20
原子吸标准收
我先传上一个原子吸收标准,那是1997年的。里面Cd石墨炉测定的特征量对新仪器是1pg,旧仪器是2pg.,对于这个要求如果照你的进样量对1ppb的只要分别达到0。044Abs和0.022Abs就算合格了。
关于特征量的计算标准里说明得很详细,这里就不多说了。
另外你看我的仪器1ppbCd10ul的信号,这也是符合标准的。比你低吧?
你的仪器灵敏度很高了!
