第11楼2005/07/29
换根柱子试试,如果依旧,清洗流通池
第12楼2005/08/01
出现这种谱图一般是两种原因,一是检测池内有气泡,二是氘灯能量低。
第13楼2005/08/01
你分析的样品的什么?是信号有问题吧。
第14楼2005/08/05
有可能是整个系统被污染,建议:去掉柱子,用一个连接装置连接,用异丙醇以小于1的流速冲洗整个系统,用的时间最好大于8小时,然后,再用甲醇冲洗,再用水冲洗一下.不知可不可以.
第15楼2005/08/05
检测器可能有问题了。停泵,不要进任何流动相,看看检测器是否正常。如果检测器正常可能就是流通池被污染了,需要清洗流通池。
