毛毛虫
第11楼2009/07/06
很有可能是脉动造成的,检查一下是否因为是泵的脉动造成的
北方海盗
第12楼2009/07/06
小问题啦,色谱柱反冲一下了,检测池反冲一下啦,就0K了!
hongwaibaby
第13楼2009/07/06
压力不稳定怎么办呢?我的压力老是在424-447徘徊,我已经抽过气泡了,但压力还是不行,压力和柱子的温度有关系吗?请教!
yumingyang
第14楼2009/07/21
看看在检测器后面得背压管是不是有些短 接上段PEEK管在看看
tengy1973
第15楼2009/07/23
我遇到过基线呈波浪的情况,刚开始时,基线正常,进第一个样品也还可以接受,仪器走的时间越长,基线的波浪越明显。最后确定是因为柱子上有残留造成的。用强极性容积冲洗后正常。
tiantiantansepu
第16楼2009/07/23
请问一下版主,你的基线波动有规律吗,可以是混合器的事吧
冷咖啡
第17楼2009/07/23
这个范围的压力波动算正常!
下里巴人
第18楼2009/07/23
基线波浪形有95%的可能性是有气泡。有4个地方需要怀疑:1.某个没有使用的通道没有被液体充满,在使用其他通道时会产生气泡。2.柱子中有气泡,柱子进了气泡不太容易弄走,建议用低流速的95%水:甲醇冲洗过夜。3.检测器有气泡。如果你经验够好,可以用堵出口的方法。但是不能堵长时间,一般5S就可以了,一堵一放。4.你的流动相过滤白头脏了,这个我就遇到过,一换白头就好了。
西湖醉鱼
第19楼2009/07/23
泵与色谱过程基线飘移原因有1.长时间的基线飘移是室温波动引起2.池座垫圈漏液3.流通池污染4 uv灯不亮紫外检测器基线变化1.样品池中有气泡2.流动相脱气不好,在池中产生气泡3.保留强的溶质,缓慢从柱中流出
ygxem
第20楼2009/07/24
楼上说的都对。分析原因可能有如下几点。1.看波动是小波还是大波(这里指周期),如小波,看压力是否有同样波动,可判定是否为系统压力波动问题;如大波,可能是环境问题所致,我曾经遇见过,屋内空调对其有影响,还有总可能,是在线脱气导致的,我也遇见过。2.关于流通池有气泡,也是有可能的,但波动应该规律性不强,如流通池有气泡,在池出口处加一个反压,一般几百psi,可把气泡排除,你试试看。
