天天向上
第11楼2009/07/08
这些都是经验之谈,即使有不同观点,也是因从不同角度考虑。我赞成老化验员的做法。
王者归来
第12楼2009/07/10
另一个高度,说得好啊
benny8254
第13楼2009/07/10
那一滴就是多余的,不碰掉,你正式滴定时消耗的体积读数会略偏低
pfz1985
第14楼2009/07/10
滴定前要求管口是没有液滴的
无棱
第15楼2009/07/11
碰掉的前提是把零点对好,然后下面的半滴就是多余的了
shuai830116
第16楼2009/10/04
滴定管液面度数调完零后,管尖残留的液滴我是用滤纸沾去,然后再开始滴定
vanvan
第17楼2009/10/04
恩,老化验员都是这样,习惯性动作。以前我们实验室有个70多岁的老家伙,每次都靠一下。
s20082087
第18楼2009/10/05
滴定前是要调零的,调完零之后有废液杯那管口那滴碰掉。但是之后由于时间稍长或有少许的泄露在管口的是要记录体积的,要滴到你的测试样品里的!
土老冒豆豆
第19楼2009/10/05
检验做法,是对的,但是教科书不会写的这么详细的。
sure-7766
第20楼2009/11/22
调零后,滴定管管口多余的应该用滤纸擦掉,然后开始滴定
