zygldm
第31楼2009/11/29
在《实用分析化验工读本》里,滴定管的使用里有:滴定前,要先记下滴定管的初读数,并用干净的小烧杯内壁碰一下悬在滴定管尖端的液滴。
coffee8
第32楼2009/11/29
还是楼上给大家找到了正确方法的出处。应该很有说服力,个人认为用滤纸吸干不太合理。因为滤纸会破坏滴定管尖部溶液的表面张力,会把过多的溶液吸出来,避免这样做!
wsm486
第33楼2009/11/29
你所说的用三角瓶靠掉,是用你要滴定的三角瓶还是另外一三角瓶?滴定前管尖是不能有液滴的,所以要除去以免影响滴定结果,可靠在瓶子内壁除掉,但不是用你要滴定的瓶子来靠的。
马克思的战友
第34楼2009/11/29
但是不应该在瓶口靠的,正确的是在锥形瓶外壁靠一下。
吉普丽儿
第35楼2009/11/29
滴定前先调零,把滴管口的液靠掉,滴到所需刻度时,滴管口的最后一滴液也要滴入
快乐
第36楼2009/11/29
赞同楼主所提的老化验员的做法。个人认为,滴定前要将管尖的溶液靠在三角瓶外,滴定到终点时,要将管尖的溶液靠在三角瓶内,利于准确读数
魅力星光
第37楼2009/11/30
这样操作很正规不过,在三角瓶外靠一下,也是可以的
afei123
第38楼2009/11/30
终于明白为什么这样做了!
无视常规
第39楼2009/11/30
有没有那半滴,都应该用靠的方法碰掉,但要注意你的滴定管和三角瓶外壁必须是干净的。原因就是要养成好习惯,调整好“零”点,不靠掉那半滴,你的零点就没有到。一个负责任的分析员,一定有好的习惯,分析室里首先要干净卫生,各种仪器整洁,摆放规范。试剂瓶液面上方无水滴,等等!!!
