老多_小多
第11楼2009/07/06
我还以为中病毒了呢
何当奇
第12楼2009/07/06
如果你使用的是Windows XP Home系统,可以通过修改注册表来达到目的:打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\desktop\ScreenSaveActive,这个键值是指屏幕保护功能是否可用,0为不用屏幕保护功能,1为可用,将其值改为“1”并保存即可。再加上这个试试就算是公司电脑,楼主应该也不会是以游客身份进入系统的,因为平时都是在使用的,所以密码和账号都应该是个人保管的。如果还是都不对,楼主才要去看看是错误的进入游客账号了。可能性不大的
雾非雾
第13楼2009/07/06
那可能真要在注册表里改了。
灰米奇
第14楼2009/07/06
呵呵,看了,高手都在楼上啊
wangfengyu
第15楼2009/07/07
没有管理员的账号,密码注册表都打不开的
沙漠兄
第16楼2009/07/07
以上板油的方法都试了,可是还未解决。
追风男儿
第18楼2009/07/08
我说的就是普通话啊有你这个翻译没关系的。再说我是呼应楼主的图啊
〓猪哥哥〓
第19楼2009/07/08
找了有2个原因:1. 现在许多系统都是精简的 把系统自己带的一些工具都去掉了,比如说屏保拉,系统还原拉。。 如果你真想用的话 建议你找个安装盘 或是比较好的 系统盘重新装下系统或进入控制面板--添加删除程序里面去安装就可以了。2.开始运行输入gpedit.msc用户配置-系统-电源管理【重休眠挂起恢复时需输入密码设为未配置】
第20楼2009/07/08
原来就是“未配置”哦,如下:
第21楼2009/07/14
难道就没有高手了吗?
