燕
第12楼2009/07/08
兰州连华的COD快速测定仪,如果用他们的分光光度计也是说不需做标曲的,但是要买他们的试剂。因而想按照行标方法配试剂,测定COD的
haha820123
第13楼2009/08/03
我们也刚做完对于出水与经典的国标法结果相近你消解的时间多久,我们的消解器是一样的,会不会时间太短了,10min的话估计要加催化剂我也在做,有机会探讨下哦
第14楼2009/08/03
我消解的时间为15min,并且从温度到达165开始计时。但是所有的标曲均未加硫酸汞溶液,因为觉得标曲中不存在氯离子的干扰。
yanli2002_2003
第15楼2009/08/03
我们开始用的是哈希的试剂,后来试剂没了重新按照最新的标准自己配了消解液,用邻苯二甲酸氢钾做了曲线,高量程的曲线达到三个九了,低量程的勉强三个九。配消解液时重铬酸钾的量很重要,尤其是低量程的,零点几毫升很难控制。
第16楼2009/08/03
我们出水的结果和传统法相差比较大,你们测的是什么水?
xieyumin2008
第17楼2009/08/14
两个字。 细节。 从头到尾。所有的工作就为了最后的一个结果。 优质的试剂,合格的试剂水。 准确的称量。 可信的标准液。 精确的稀释比。 配标液的过程。等等。 任重道远。 努力
第18楼2009/08/22
不加的话应该线性很好的,我们七个点,0.99991
第19楼2009/08/22
我们出水是挺好的印染废水还有染厂取回的
第20楼2009/08/22
要看样品的,如果样品含有氯,那么曲线里面也要加硫酸汞,否则误差很大的
魅力星光
第21楼2009/08/24
居然有这样的事?????消解+滴定也很快....
