yuexiangyang
第44楼2011/11/27
DRT-1102D全自动运动粘度测定仪
yuexiangyang
第45楼2011/11/27
DRT-1106A全自动开口闪点测定仪
全自动开口闪点测定仪采用多个单片机,组成功能强大的主控部件。升温自动控制,自动点火,自动打印输出,自动冷却,机内自动完成气压校正和自动显示闪点温度等功能。实现了工作过程自动化。具有测量准确度高、重复性好、性能稳定可靠、操作简单等特点, 是石油、化工、电力、商检、科研等部门进行闪点测试的理想仪器
一、产品用途:适用于石油产品用开口杯在规定条件下的闪点。
二、符合标准:GB/T3536-83, ISO 2592-1973,ASTM D92
三、技术参数 :
1.温度范围0~400℃;
2.温度精度±0.1℃;
3.温度检测: PT100不锈钢温度传感器
4.闪点检测: 红外无接触闪点检测;
5.加热器:进口电热丝;功率:最大500W;
6.冷却方式: 强制风冷;
7.点火气体: 全自动电子点火及气体火焰点火。(可选择)
8. 外部输出: RS-232C 标准接口能与PC机连接,
9. 显示: 7 寸彩色液晶触摸屏.
10电源电压: AC220V±10%,50HZ,1KW;
11. 仪器尺寸: 320×480×400 mm
12. 仪器净重: 18kg。
四、主要特点 :
彩色液晶触摸屏操作界面友好·
按实验顺序自动存储 100 个结果数据,可随时查询或打印
内置微型热敏打印机自动报告检测结果
USB/232 通讯接口与上位机通讯,便于组成集中管理系统
采用德国进口不锈钢温度传感器,检测温度数据准确可靠
机械活动部分采用伺服驱动同步带传动,工作无间隙低噪音,可靠不易损坏,无需润滑保养
只需设定预期闪点,仪器严格按照标准自动进行测试,测试结束自动打印检测结果,并有提示音。无需判断和不依赖操作人员的熟练程度。
红外无接触闪点检测灵敏度高检测准确无误,耐用易保养
试验结束自动启动强制风冷 , 以缩短等候时间提高功效
内置德国进口大气压力检测模块自动完成气压修正,使实验不受大气压变化的影响
仪器内部集成燃气储气罐,可灌装打火机用气,压力 0.2-0.5Mpa ,方便、安全、符合试验室储气标准。(可选择项)
长寿命自动电子点火,完全取代燃气点火,具有更安全、方便的特点。(标准配置)
yuexiangyang
第46楼2011/11/27
DRT-1117A全自动凝点、倾点测定仪
本仪器以国家标准GB/T 510、GB/T 3535为依据,采用多个单片机组成的主控部件,自动制冷、 自动恒温、自动检测,并自动打印输出结果, 可自动完成石油产品倾点/凝点的测试, 本仪器采用的液面检测技术可检测到液面的微小变化,德国丹佛斯进口压缩机制冷系统确保达到要求的制冷深度。不易损坏。采用干式阱形冷浴箱,滞后性小、降温快,不需要其它冷却介质,方便使用和维护。采用高性能红外线检测技术,检测灵敏度高,可靠性强。
本仪器结构合理,性能稳定,操作简单,是理想的分析检测设备。
产品用途:用于深色石油产品、原油及其他透明或 半透明石油产品产品倾点、凝点分析。
二、符合标准:GB/T 3535 GB/T510
三、技术参数 :
1、 测温范围:- -70~60℃;
2、 控温精度:± 0.1℃
3、 测试样品数:2路
4、 测温元件:PT100玻璃铂电阻(德国JUMO公司测温传感器)
5、 检测方式:上置式光电液面检测器 试样自动倾斜(美国进口红外光纤检测器)
6、 制冷方式:单压缩机制冷(法国DANFOS)
7、 检测间隔:由用户设定(1~10℃)
8、 冷却方式:风冷(干式阱形冷浴箱)
9、 打 印:20列汉字点阵打印
10、显 示:7寸彩色液晶触摸屏
11、环境温度:10~35℃
12、环境湿度:30%~80% RH
13、电 源:AC220士10%V 50Hz士2Hz 功 率:小于 1500kw
四、 主要特点 :
1、该仪器采用分体式结构,彻底消除震动对絮状物的破坏及对测试数据的影响。
2、该仪器配备的上置式光电液面检测器可检测到试样倾斜时水平液面的微弱变化,凝点/倾点判断精确。
3、该仪器采用了微倾斜技术,在缓慢倾斜的过程中,一旦检测到液面有移动,立刻停止倾斜,恢复垂直状态,而不必在多次倾斜后将试管取出进行加热。
4、自动控制,冷却介质与被测试样的温差,保证降温速度受控且均匀稳定。
5、内置微型加热器使试样快速升温,而不必将冷却介质的温度加热的过高。
RS232接口用于连接LIMS系统,仪器可以连接LIMS系统,
yuexiangyang
第47楼2011/11/27
DRT-1109B型荧光硫测定仪
2.2.1 试验样品范围:
适用于原油、馏分油、石油气、塑料、石油化工产品、食物中总榴含量。
2.2.2 试验方法概要:
样品被送入高温裂解炉后,样品发生裂解氧化反应,在1050℃左右的高温下,样品被完全气化并发生氧化裂解,其中的硫化物定量地被转化成二氧化硫。反应气由载气携带,经过模式干燥器脱去其中的水分,进入反应室,二氧化硫受到特定波长的紫外线照射,吸收这些射线使一些电子转向高能轨道,一旦电子退回到他们的原轨道时,过量的能量就以光的形式释放出来,并用光电倍增管按特定波长检测接受,发射的荧光对于硫来讲完全是特定的并且与原样品中硫的含量成正比,在经微电流放大器放大、计算机数据处理,即可转换成为光强度成正比的电信号,通过测量其大小即可计算出相应样品的含硫量。
2.2.3 执行试验方法标准
1. 仪器符合试验方法SH/T 0689-2000和ASTM D5453-2000紫外荧光法。
2. 仪器测定结果精密度符合上述相应标准要求。
2.2.4 技术规格
1. 采用英国 UNTRA-VIOLET PRODUCTS紫外灯。
2. 采用美国PERMA PURE膜式干燥器。
3. 采用美国ANTEK滤光片。
4. 采用日本滨光电子光电倍增管。
2.2.5 技术参数
DRT-1109B型荧光硫测定仪
名 称
荧光硫测定仪
DRT-1109B型
符合标准
SH/T0689-2000和ASTM D5453-2000
测量范围
0.2mg/l-10000mg/l
可测样品状态
固体、液体、气体(配相应进样器)
PMT高压范围
DC500V-900V,根据测定浓度的高低,通过操作系统设定
测量范围
室温-1100℃
控制精度
±0.3℃
0.2mg/l≤X<1.0mg/l,≤±0.1mg/l
重复性误差
1.0mg/l≤X<100mg/l,Cv≤10%
100mg/l≤X<10000mg/l,Cv≤5%
2.2.6 供货范围
序号
货物名称、编号
型号和规格
数量
单位
单价
总价
备注
荧光硫测定仪
DRT-1109B型
台
主机
裂解炉
台
3.
自动进样器
个
4
计算机(含操作软件)
HP
台
打印机
HP
台
6
说明书
份
7
合格证
份
3 售后服务承诺
3.1 售后服务
庆阳戴瑞特石油仪器有限公司对本次投标产品的售后服务作出如下保证:
1. 仪器实行“三包”,整机保修一年。
2. 质保期内如果仪器出现故障,公司在接到报修电话后,保证:省内24小时、省外48小时,维修人员到达仪器使用现场处理故障。
3. 质保期内更换的仪器部件,该部件的质保期自更换之日起顺延至一年。
4. 质保期后仪器出现故障,长期负责有偿售后维修服务。
5. 安装调试:接到用户通知后,保证30天内全部调试完成。
6. 其他承诺,将依据买方需求确定于商品购销合同中。
