3kkk
第61楼2010/03/23
Cary 100的设计特点:
前置单色器 - 降低低杂散光,扩大了线性工作范围至5Abs
石英保护涂层的光学元件 - 阻止环境对光学系统的影响,清洁反射镜时不会损伤镜面。
密封光路 - 使之不会暴露在腐蚀性气体环境中
可变扫描狭缝- 优化数据分辨率,谱带宽度最小设定义0.2 nm. (很多仪器是用固定狭缝 2 nm)
相位锁定波长驱动机构 - 阻止在高速扫描时峰的位移以及重叠
双斩波器 - 保证样品与参比光束撞击到PMT同一点上
大样品室 - 方便放置样品
日立的3900H(原3310型)紫外分光光度计
波长范围190-900nm 光电倍增管检测器,提供高的检测灵敏度;
具有单单色器和双单色器可选,双单色器提供更高的光度值测定范围,更低的杂散光水平,充分满足高透过率和高吸光度样品测量要求;
具有升级的190-1100nm光电倍增管检测器选择,不同于硅二极管的190-1100nm,完全不同的技术指标用于您的高要求数据采集;
如果需要完成光学元件的无损测量,绝对的反射测量,可以选择升级样品仓附件。新一代的双光束U3900/3900H型UV-Vis分光光度计,首创紫外区变速测试,减少噪声水平到1/3。
日立的比较不错,瓦里安的最小0.2的带宽这点不是很重要,要看用户是测的无机物还是有机物(无机物测试带宽大点好 ,有机物测试带宽小点好)但真的用得到0.2nm带宽的不多。其它的波长范围精度之类的,两款双光束都比较接近,个人觉得日立的光电倍增管检测器以及紫外区变速测试低噪声特点比较突出。
