美食城
第11楼2009/07/07
如果柱子端口没有问题就不一定截。
皮皮鱼
第12楼2009/07/08
不一定,看你更换的情况。一般来说,每次更换的时候,如果更换了毛细柱石墨环垫片,那么必须切。否则柱子没有断,没有不小心污染的话,不用切。不过一般石墨垫片寿命是3次吧?拆卸3次,要换一个垫片,就必须切一节下去了。柱子很长的,切10cm不当事。
