三毛
第11楼2009/07/07
这个说法比较科学
魅力星光
第12楼2009/07/08
我们的XRF一直用做定量分析....为什么说不能呢?
jijjs
第13楼2009/07/09
个人感觉定量很不准,特别是CD,元素干扰和基体影响太大,我们用的是怕那棵的MINIPAL4 ROHS WEEE,一些普通的塑料样品就做不好,工程师也不能解决问题,至今都没能有效检测.
ylfengzhang
第14楼2009/07/11
你是测量塑料里面金属元素的含量,一般XRF的检测器都是检测到C以后的元素,元素越轻灵敏度越差,精度肯定还是受影响,塑料有不少C H,所以此类样品要用XRF精确定量分析其中元素含量还是有难度,如果只是大概看看含量可以,要准确的话还是要化学分析。
逆水寒
第15楼2009/07/13
谁家的XRF都可以做定量分析 一般厂家说的话元素检出限都可以达到1ppm
第16楼2009/07/13
这位同仁看来你家的XRF只做半定量分析吧,但是不能说XRF都做半定量分析
相逢何必相识
第17楼2009/07/15
看来有钱的单位真多,那么贵的仪器买来只用来做半定量
zhashimi
第18楼2009/07/20
我用得是理学的ZSX Primus II 在有完整的标样前提下完全可以定量分析!有机会探讨下使用心得呵呵!
lihanpu1314
第19楼2009/07/20
影响XRF定量分析的准确度的因素很多,一般情况下,除非你的定量结果要求不是很严,否则的话最好不要用。不过合金钢等金属块的定量分析,可以做的比较准。
第20楼2009/07/20
请问下,你们用的标样是自己用国标粉末合成工作用的标样,还是直接用的金属块标样。
