知足常乐!
第11楼2009/07/07
重新装柱子应该是进样口端伸入的太长了
美食城
第12楼2009/07/07
把柱温升高一些试一试。
皮皮鱼
第13楼2009/07/08
1ul ,不分流,都是这个效果。挺正常的。进0.3ul,50倍分流比,然后看看情况吧。说实话,都600mV的大峰了,肯定是没有分流造成的。
tingxi
第14楼2009/07/08
楼主的正己烷是自己合成的吧,前边的杂质都350mv高了,含量大概超过20ppm了吧。你把分流打到1:100试试,如果溶剂峰还这样再考虑其他问题。
huanxiajuan
第15楼2009/07/08
建议减少进样量试试。
wzhr16
第16楼2009/07/09
图之前是这样的, 那天把检测器拆了一下,把毛细管末端割了一部分, 就变成这样了, 之前一直都是1ul,应该不关进样量事吧
第17楼2009/07/09
忘了放图, 哈
davisy
第18楼2009/07/09
估计柱子被污染了
山羊
第19楼2009/07/13
玻璃衬管脏了换一根,另外将柱子前端截掉10-20cm重装,我原来遇到这样的问题,如此处理后解决了
sunny_chenxin
第20楼2009/07/13
不一定是漏气,1ul的进样量应该不太多,RTX-5是弱到中等极性的柱子,你分流比可以设置得大一些,进样口和柱温可以都设置在超过己烷沸点的温度。不过你说之前做都没有问题,那可能就是仪器硬件的问题了。最好把条件也发出来,让大家讨论一下原因。
