pandora98
第21楼2009/07/07
说明你的系统峰是在进样的环节产生的,原因可能是稀释剂、定量环等,稀释剂最好用流动相
hupilan007
第22楼2009/07/07
有道理,我的流动相是40:60 Water:MeOH containing 0.1%TFA,Diluent 是 20:80Water:MeOH ,不包含TFA的,是这个问题吗?我们不允许用流动相稀释的,因为需要根据溶剂峰判断死时间的。还要计算信噪比的。
第23楼2009/07/07
稀释剂里水的比例最好不要比流动相里的小
哇咔咔
第24楼2009/07/08
是稀释溶剂造成的。楼主可以试下用流动相稀释,应该会消除主峰前面的倒峰
sdcuiyujie
第25楼2009/07/08
我也遇到过,老师说是系统的原因。我认为可能是你做这个样品的条件什么的还需要优化,可能是条件不太适合所以出了倒峰
syydyy
第26楼2009/07/09
你之前做过这个样品么?之前是不是正常?
第27楼2009/07/10
之前做的是别的样品,也存在这个问题,两台液相都存在同样问题。
第28楼2009/07/10
此次做样我的波长是238nm,昨天我又做了一个新的化合物,波长为283nm,奇怪的现象产生了,那个谷没有了,我简单的分析了一下,首先此波谷是由进样过程产生,因为没有压力骤变被监测,不是滤头,柱子,进样环,进样针的问题,也就是说不是仪器问题。由于短波长有很多物质会有比甲醇,水还要小的吸收,所以产生了该波谷。具体是什么物质还有待进一步研究。
nikoniko
第29楼2009/07/11
我们是岛津LC-10a的,一般用纯乙腈做稀释剂的时候就没有,但是主峰和杂质分离的效果不太好,现在都是用流动相做稀释剂。分离效果不错,就是前面大概2min左右会有系统峰出来。以前用3:2的乙腈/水做联苯醇,238nm的波长时主峰后面正常有一个倒峰,计算的时候也是扣除的
