rachel_ding
第11楼2009/07/08
怎么设置?没试过!
第12楼2009/07/08
一定有三条吗?我们怎么只有一条?是需要设置吗?
〓猪哥哥〓
第13楼2009/07/08
单击下面的“change”即可
ren0478
第14楼2009/07/08
应该是安捷伦的吧?有选择的,你可以再选择里面通过删除或者添加来看一下倒低哪个是哪个
深海游鱼
第15楼2009/07/09
一般可以显示的是吸收值、压力、温度等,颜色可以调整的,在页面上也能看到标注。
happy王子矜
第16楼2009/07/09
Agilent的线可以表示好多好多种。
