辣椒王
第11楼2009/07/08
串联的。个人实际使用上来说,DSQ确实A的性能要好,检测限可以低差不多一个数量级,问题是它不耐脏,样品基质干扰大,杂质较多的情况下经常出现调谐不过的情况。有资料说是衬管与离子源设计的问题,我一直没有办法深究。LZ要是整理好了具体的书面参数对比能否给我发一下,个人使用,绝无他意。主要是想了解到底是什么原因造成的。yuxing#live.com Thank you in advance.
isapphire
第12楼2009/07/09
我这边基本是从论坛里的讨论和工程师给的评价得出的结果,书面参数还比较乱,我稍稍整理一下给你发过去把.那是不是如你所说,A的气质对基质干扰比较能忍耐,还是因为A的检出限低,所以基质干扰不明显呢?
ruan651209
第13楼2009/07/10
离子盒的设计取向而已,相互间有专利制约的。
zhangyan2007
第14楼2009/07/30
如果预算够的话建议买Thermo的DSQ2,质谱各方面的性能比安捷伦的要好。但是安捷伦价格会便宜点。一般不建议质谱还加检测器,如果不行可以再多买一台色谱 我公司是Thermo的代理,除Thermo公司提供的服务以为,本公司也可以提供一些方法,希望对你有帮助。不要留联系方式,请站内信息联系。
Randy
第15楼2009/07/30
还是买安捷伦的好,性能是大家都知道的。就买个gc-ms基本的配置就行了,配IE离子源基本上满足了!
zwanl
第16楼2009/07/31
CI源主要用来定分子量,不用配吧
