  • qinyueyang
    第11楼2009/08/22
    弄迷糊了,到底怎样保养使用最科学?
    yingguang 发表:不用放干燥剂
  • dgtgnui
    第12楼2009/08/22
    一般电子天平是不需要放干燥剂的。电光天平必须放干燥剂,你可与供应商联系确认。
  • zhang3006
    第13楼2009/09/01
    这个确实是个问题
    ruanhonglei 发表:感谢你的分享
    有没有除尘的方法,具体一点的
  • 小卢
    第14楼2009/09/01
    这个问题也有讨论过,在网上。有的专家建议放,有的专家建议不放。
    不过,放的是原来的刀口式天平,对于现在的电子天平就不需要了。
    但是,如果你的天平室内湿度太大,我想放点也是可以的。不然你在称样时,样品会不停的吸潮。也是个很难办的事。唯一处理好的办法就是把整个天平室的温湿度控制好。
    WICK 发表:防风罩内放干燥剂是不对的,如果天平里面过于干燥易产生静电,容易引起天平的称量的不稳定,现在天平一般都用的电磁传感器,需要适当的水份来消除静电。
  • 回头无岸
    第16楼2010/12/27
    感谢楼主分享,楼主辛苦
    学习了
