shaweinan
第115楼2009/07/16
[div]原文由 emoc98311 发表: 这个好象有点类似Waters的数码泵设计原理[/div]
[div]原文由 pandora98 发表: 泵里边是凸轮带动柱塞杆往复运动,据说这个泵是阻尼器设计的好,两个泵叠在一起,流动相从泵头下边的单向阀进入,上边的单向阀流出,然后两个泵有一个三通连起来,流动相汇合以后进入泵上边的管路,管路将流动相引入泵里,再从下边的黑色小孔里经管路流出,然后再进入第二个泵,再从第二个泵里流出。我猜测每个泵里都有一个混合器,流动相在两个混合器里充分混合,并且对流量和压力都有很好的缓冲,消除脉动,所以仪器的检测限和灵敏度都非常高。[/div]
奥泰色谱输液泵从外观看明显只有一个泵头,那里来的两个泵叠在一起?更没有什么混合器。仪器的检测限和灵敏度高是因为紫外检测器的性能好,但那并不是奥泰生产的。
关于奥泰单柱塞泵抑制脉动的原理我过去在这里说过了,上海伍丰的吴老师见过,可惜我没有找到,很可能已经被删除了,如果是的话那不知是出于何用意。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061002/576844/
关于二元泵和四元泵的区别,可参看以下链接
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090329/1809101/index_2.shtml
pandora98
第116楼2009/07/16
呵呵,我发的图片是网上找的单泵图片,但是我们自己的仪器是两个相同的模块叠放在一起的。因为没有什么机会把里边全部拆开,用的又少,所以一直没搞明白为什么单柱塞杆压力那么好。
学习了
pandora98
第120楼2009/07/16
流速变大,压力升高,有可能单向阀上原来不漏液的地方就要漏液了。
如果是二元泵,很有可能是原来有裂缝的单向阀阀座低压下不漏液,高压下就开始漏液,最有可能的是入口单向阀阀芯的问题。可以换一个新的单向阀芯试试,看看压力是不是能变正常,或者将二元泵两个阀芯互换一下试试看,如果水相泵换上新阀芯或者换上原来有机相泵上的阀芯就能使压力波动正常,则很有可能是阀芯里的阀座压裂了。如果不见效可以再换出口单向阀,一样的做比对。对于二元泵,我强烈推荐去掉那个金属筛网。
如果是四元泵,先冲洗系统或者把出口阀和阀芯都拆下来超声清洗看看行不行,不行的话就只能依次更换这两个部件看是哪个的问题了。
一般压力曲线波动变大,但是很有规律的,阀座压裂的可能性比较大,不规律的出现倒峰,则是单向阀脏了的可能性大
建议你把你的仪器配置写清楚一点,最好能把压力曲线放大了发上来看一下
