zhyq2711
第144楼2009/07/17
关于奥泰单泵头的说法,我个人的了解是这样的
单泵头的液相色谱脉冲大是肯定的,那么奥泰就会在阻尼器(作用延缓脉冲)上下功夫,奥泰的泵不是凸轮泵,而是心型轮泵,采用的是快吸慢排的原理,就是吸液的时候是快速的,而排液是缓慢的,(注意奥泰的泵一直是咔咔咔的响,每响一下就是一个冲程)当然这样也不会避免脉冲大,奥泰的阻尼器是有专利的,泵将液体送入带有一定伸缩性的阻尼器里,再到泵的出口,泵排液时,流动相随泵的压力流出泵,泵吸液时,靠阻尼器的压缩性将阻尼器里的流动相排除,而且奥泰泵吸液是瞬间的,所以也能保持很好的脉动!
不知大家能不能看明白!
另外,现在单向阀的出口不是所有的都在主泵头上,岛津最新的LC-20A是方到了付泵头的进口上,大家可以考虑一下原因!
pandora98
第145楼2009/07/17
1.泵的维护,一个是日常,一个是定期。
日常主要是流动相的使用需要注意,既流动相里不能有机械杂质不溶物,用盐浓度不能过大,缓冲盐流动相一定要过滤,如果有seal wash平时仪器运行时一定要注意打开,设为10分钟洗一两分钟就可以,过滤白头日常使用过程中排空压力过高时也要及时换,并且注意观察总结,如果短时间内过滤白头压力过高,拆下来又不是很黑,则说明流动相有问题,而使用时间很长,看起来漆黑但是排空压力不高的过滤白头,则说明流动相很好,黑色东西是密封垫圈的碎屑,流动相脏了,机械杂质不溶物偏多,很容易就让过滤白头堵塞,而良好的流动相,长时间使用柱塞杆密封垫圈也会有细小的碎屑磨损下来,磨下来的碎屑很细,能让白头变的漆黑,但是不会让压力升高。
定期主要就是定期更换柱塞杆密封垫圈,经常使用的仪器大概一年左右更换一次就行了,用的少的仪器两年换也可以。实际上我们有台岛津液相两三年才想起来换一次,也没什么关系。更多的时候还是凭使用的感觉,或者也可以做压力测试,安捷伦仪器有个诊断界面,进入以后有这一项,老仪器压力测试通不过,很可能就是密封垫圈要换了。
2.长期不用的泵,我推荐使用异丙醇来冲洗整个系统,因为异丙醇对很多物质的溶解性要高于乙腈和甲醇,粘度还大,不容易挥发,零部件不容易氧化生锈。
3.长期不用的泵注意及时用水清洗系统内残存的盐类,并用异丙醇彻底清洗系统,不要让溶剂变干就好,多长时间开一次机还是看个人的需要了。
量子化学
第146楼2009/07/17
好的谢谢您,泵不用的时候泵里面不是要充满一些溶剂吗?用异丙醇水可以吗?
会不会生锈?
pandora98
第147楼2009/07/17
呵呵,说的有道理,我们自己实验室大家都习惯了说比例阀闭合不严叫漏液,所以我也说顺口了。阻尼器不是混合器,但是据说有一定的混合效果,Agilent的四元梯度系统就没有单独的混合器,而二元泵有。有些仪器阻尼器上会设置压力感应装置,因为阻尼器是用来缓冲泵的脉动的,所以阻尼器前压力波动要比后边大,阻尼器上的压力感应器更能真实的反映系统的压力波动情况。
pandora98
第149楼2009/07/17
这样啊,谢谢了,虽然拆开过一次奥泰的泵,但是当时没搞明白,现在终于清楚了。岛津的仪器用的少,出口阀装到副泵上还是不太明白为什么。
