pandora98
第179楼2009/07/21
出现这种问题,是比例阀出口的流速和泵上的流速不一样所致。比例阀上电磁阀体侧面的五个内六角螺钉,中间的那个带红色火漆出厂前是调校好的,入口主动电磁阀阀体上的也一样。那个螺钉实际控制的是阀体里边磁芯的冲程,螺钉旋转直接导致磁芯冲程的改变。磁芯冲程控制比例阀里每个通道开关的大小,螺钉拧的过紧,冲程太小,电磁阀开的太小,电磁阀的单个通道相同时间内流量比正常的偏小,这样在泵流速正常的情况下,比例阀不能提供足够量的液体,这时在泵前和比例阀出口就要出现负压,导致气泡产生。当然,比例阀出口流速正确而泵上的流速偏大也能引发同样的问题。
我觉得出现这种问题最大的可能就是入口主动阀或者四元比例阀的电磁体上控制冲程的螺钉偏离了正确的位置,你的仪器最近是不是有人动过这几个螺丝呢??
比较简单的排除法就是把现在有问题的仪器上的四元比例阀和入口主动阀依次换到正常的仪器上去试,看换完哪个以后泵前的管路出现气泡,如果是泵上的电磁阀就比较简单了,慢慢的去调整就好;如果确认是比例阀的问题,依次单独开四个通道,观察开哪个通道时有气泡,调整相应的电磁阀体上的螺钉就好了,或者没有把握不想调整就避开有问题的通道不用。
