〓猪哥哥〓
第32楼2009/07/08
谢谢,感谢回答。有没有关于串并联泵的示意图?
pandora98
第34楼2009/07/09
这里是将排空的通道吸滤头放入流动相里,不排空的三个通道的管路预先吸入一段气泡,排空时将这三个通道的吸滤头提出液面。
理论上不排空的通路不应该有液体流动,所以气泡也不会动,吸滤头上也不应该有细小的气泡产生,但是如果这三个通道的某个通道漏液了,里边的宝石球和球座密封不严,这个通道管路里的气泡在排空时就要向比例阀移动,提出液面的吸滤头上会有细小的气泡连续的产生,进入管路。
pandora98
第38楼2009/07/09
四元比例阀漏液这种情况很难讲,同一批买了的仪器,一起用,流动相和柱子都没区别,但是有的半年多就漏液,最夸张的一个比例阀一个月就漏了。漏液问题我觉得属于设计缺陷,把一个细小的弹簧压入一个比弹簧直接稍大一点的小孔,你可以想象,弹簧与小孔壁摩擦肯定是经常的,卡在小孔入口上也是难免的,不是日常维护就行,但是尽量注意使用完的比例阀现用纯水清洗,再保存在有机溶剂里,我推荐使用异丙醇。
四元比例阀是否漏液最直观的就是把吸滤头提出来看气泡的方法,或者你发现样品保留时间没有重复性的时候也可以去检查。
