rachel_ding
第11楼2009/07/08
应该是漏夜!好好擦擦!
下里巴人
第12楼2009/07/08
依据楼主描述,我估计是柱子没有接好漏液,有轻微的漏液;或是泵密封圈有轻微的漏液。因为你说一般都是开机几分钟以后才出现这种情况的,肯定不是很明显的漏液。
wendy_99
第14楼2009/07/09
如果有追踪的可以看看报错信息是什么,这种情况最大的可能是漏液了,查看每个压力传感器处是否有液体渗漏,另外,压力过大也能引起这种现象
小卢
第15楼2009/07/09
其实每个红的区域点到后都会有提示的,可以仔细看看英文是说的什么,然后解决就是了!
pharmacy_detect
第16楼2009/07/09
能把情况说具体点吗?还有一种可能的情况:感应器本身坏了!!!曾经遇到过这种情况:开机正常,但一旦链接工作站,警示灯就全红了。感应器是否坏了,可以这么去检查:因为感应器自身是热敏电阻,若正常工作的话,其是发烫的!用手去轻轻快速触摸一下,看是否工作正常。
yxh1026
第17楼2009/07/10
还有一种可能就是脱气机坏了,你可以把所有的模块打开,什么也不动,如果还出现这种问题,脱气机坏的可能性就大
david03052120
第18楼2009/07/10
有报错信息吗?仪器全红后会自动弹出一个报错信息
daisy_xuer
第19楼2009/07/10
你也没说是哪个公司的仪器,我估计可能是线路板哪跟信号线没接好
第20楼2009/07/10
呵呵,看见型号了,解决办法还是上面那个
venchy
第21楼2009/07/14
弄了半天终于发现在DAD那边有漏液,DAD是最后一个模块,它漏了其它全部都会亮是么?
