ldgfive
第12楼2009/07/09
说的非常有道理
平凡人
第13楼2009/07/09
大功率放电过程中会有大的电流,随之会产生更多的热量,导致电池内阻加大,内阻消耗加大,对外不能供电,放之一段时间后温度下降,内阻变小,自然又可以供电,但大电流放电会对电池寿命产生不可逆的影响,加速老化。
xiaosong20
第14楼2009/07/09
同意3楼意见
haiyonglu
第15楼2009/07/09
这是因为电池在大功率放电时产生的热量不能快速散热而使内阻变大,从而损失对外供电;让电池放置一段时间后,等电池温度降下后内阻也随之变小,就又会对外供电了.
yjshjl
第16楼2009/07/09
这是因为电池在大功率放电时,由于产生的热量不能快速散热而使内阻剧增,从而损失对外供电;让电池放置一段时间后,等电池温度降下后内阻也随之变小,就又会对外供电了.
weiguoli-77
第17楼2009/07/09
3楼的意见好。
sharkwein
第20楼2009/07/09
这个解释比较合理吧?
dollar99
第21楼2009/07/09
还有一个原因,当电池通过大电流时,电池内部的电极会发生极化现象,产生极化内阻。
天下至尊
第22楼2009/07/10
电池是将化学能转化为电能,而化学反应是需要时间的
zhuzhengxia2001
第23楼2009/07/10
同意三楼意见!这是因为电池在大功率放电时产生的热量不能快速散热而使内阻变大,从而损失对外供电;让电池放置一段时间后,等电池温度降下后内阻也随之变小,就又会对外供电了.
