走过心云
第11楼2009/07/11
看看你的柱子说明书能不能用一些指定的溶剂清洗,如可以,可以在再次老化同时注进一定量的相应溶剂,看是否逐渐减少。还有就是有些检测器的稳定时间较长。
ziye
第12楼2009/07/14
气相色谱故障一般分两部吧,电路和气路,分开检查,电路部分没问题的话就是气路部分的问题,我们做质检的一般只会弄气路部分,如果是电信号引起的就需要专业人士修理;气路包括三气和进样器、检测器、柱这部分了,看你的基线一般来讲应该是检测器的问题,拆下清洗就行,也不排除进样口的问题。最快的方法是先换柱试,排除柱的问题后再检查其它两个部件。其实做常量分析1mv的噪音也不算太大,你说响应小,那可以加大称样量啊,是噪音的10倍以上就能定量啊。
