chemistryren
第11楼2009/07/17
感谢你的回复,我的房间是大实验室,空调已经是打通宵后第二天做的.温度是23度,已经降不下来了.前面忘说了,初始化这次很小,只有-12,应该很不错了吧.但是曲线斜率还是老样子,比原来降低30-40%左右.我不知道PE2100的其他用户做铬267.716这条线斜率有多少.我以前是940000左右,现在降到了650000左右.标准曲线是毫克/升与信号响应值之间的关系.其它元素比如铜锌镍也有30%左右的降低.
w000dawang
第13楼2009/09/04
做一下观测窗校正。
请在examine里检查 铬267.716的波长是否偏了,重新校正一下。
