青虫
第11楼2009/07/12
和你用的机器一样,我们可以测这个元素,稀硝酸基体,标线是好的
掘地人
第12楼2009/07/14
对,能测准,不伤害仪器,什么酸是无所谓的,我盐酸,硝酸,王水都常用的
frankwhang
第13楼2009/07/20
试一下这个方案:0.5g样品,加7ml硝酸 1ml盐酸 1ml双氧水 微波消解 定容至100ml当然应当做Sn的添加样品与添加空白 以便做回收
wuzidun
第14楼2009/07/21
我用过ICP-MS测罐头水果以及罐头蔬菜里面的Sn都没有问题。定量结果与标准基体物质比较也都还可以接受。但是我都是用硝酸或者硝酸与盐酸的混合来消化样品。
歪门邪道读鸟书
第15楼2009/07/21
因为你用的是7500a ,没有碰撞反应池,用HCl的时候会引进氯的干扰,V,Cr,As测定造成困难。如果你只测Sn这个元素,用盐酸是没问题的。
liusy
第16楼2009/07/25
如果只是测锡,加盐酸也无所谓啊
disoly
第17楼2009/09/04
可以测地球上的大大部分元素!~!
dosy
第18楼2009/12/18
二楼说得对,用锡丝试一下,加硝酸后有浑浊。建议用5MLHF 酸加3ML盐酸1ML硝酸,1ML双氧水微波消解。记得先让样品反应一段时间15分钟即可,再上微波。
第19楼2009/12/21
真有才,兄弟
第20楼2009/12/21
称0.25克样品定溶到100毫升
