+关注
私聊
litianwan
第21楼
2009/07/10
1、确定空调没对着吹
2、确定没用同一条线路,并且电源没有变
是DAD检测器
syydyy
发表:
两种可能
一是因为空调对着仪器吹,由于温度变化导致仪器不稳定
二是由于空调和仪器使用同一条电源线路,接地不好或者没有接地导致的电子干扰
发表回复
+关注
私聊
litianwan
第22楼
2009/07/10
空调和仪器都是专线,无干扰。
mcds
发表:
空调压缩机的功率一般都比较大,在工作时有很大的瞬间启动电流,空调压缩机内部有电机带动,电机运转时可能产生电火花,会产生较多干扰脉冲,影响电网的品质,尤其是对电压敏感的仪器肯定会受到影响,所以仪器应该是专线,空调也应该是专线才比较好。
发表回复
