mlb2003
第11楼2009/07/10
出现像“牛奶”似的乳状液,应该是没有完全溶解,要么就是发生化学反应生成了不能完全溶于水的物质了!重新采用排除法试一下:1、更换蒸馏水试一次;2、更换NaF试一次;3、更换瓶子试一次;如果都是一样的结果,就不知道什么原因造成的了!
金香玉
第12楼2009/07/10
补充应该是腐蚀了玻璃,而溶液混浊。
ziyueliang789
第13楼2009/07/10
不过氟化钠不能放玻璃容器里,它腐蚀玻璃呀,容易变浑浊。
魅力星光
第14楼2009/07/18
怎么能装到玻璃瓶里面去呢??氟会腐蚀玻璃的...换聚乙稀塑料瓶装拉...
爪子
第15楼2009/07/27
有道理,氟化钠应该和二氧化硅反应的。
husttmac
第16楼2009/08/12
这个反应能成立么?
冷冷的冰雨
第17楼2009/08/12
我觉得水的可能性比较大!再就是温湿度的影响也应该考虑进去
第18楼2009/08/12
都一个月了,lz何时给出正确答案?想知道结果。
kidmy
第19楼2009/08/12
一是氟化物和玻璃反应 会造成浑浊 二是水质如果不是中性也会造成浑浊我曾经配制硝酸铅就是浑浊 还以为是药剂过期变质了 后来才发现时蒸馏水呈碱性
汉痞
第20楼2009/08/12
支持这个解释!
