一摩尔H加两摩尔O
第51楼2010/01/13
同意这位仁兄的意见。氟化钠水解后产生氟化氢,氢氟酸对玻璃制品有腐蚀作用。建议楼主在配置氟化钠溶液时使用塑料瓶。
shuh2007
第52楼2010/01/14
就是这道理啊
桃子
第53楼2010/01/18
用塑料瓶会好点吧,氢氟酸会腐蚀玻璃阿
hchhxt
第54楼2010/01/20
明显的,你拿个玻璃容易去做NAF,这个水不混就怪了。。氟化钠是很容易水解的,水解之后的氢氟酸跟SIO2反应,结果呢就。。。
回头无岸
第55楼2010/01/21
1 试剂不纯2 水质问题3 溶解时间过长或者加热了(可能性比较低)一般是前2种如果试剂是新开的话 可能性比较大
junhuahao
第56楼2010/01/28
坚决不能用玻璃瓶!可能氟和玻璃瓶反映,有偏硅酸生成,偏硅酸是水解的
青山依旧
第57楼2010/01/28
可能是水的问题,水不纯净,其中的Ga离子可以和F离子生成不溶于水的CaF,这样就成了浑浊溶液了。
solidwaster
第58楼2010/02/05
不会吧,这个反应也不产生混浊物质啊
飞叶
第59楼2010/02/24
恩,同意上楼的说法,
luojian800821
第60楼2010/02/24
我看您的溶解後的容器用的是玻璃的, 不正確, 應該用膠的, 另外, 建議查看是否過了保質期?(我看您的標籤是2004年的)
