老万
第21楼2009/07/10
要通风、干燥!
海纳百川 无欲则刚
第22楼2009/07/10
化学物品含剧毒的,应该专人保管、专人负责。一般是阴凉、避光保存等等!
雾非雾
第23楼2009/07/10
在夏季温度比较高的地方,有条件的话化学试剂储藏室最好能有降温措施,这样会比较安全的。
老多_小多
第24楼2009/07/10
今天有机试剂的废液不知道谁弄到了垃圾桶,着火了
吖唲呦
第25楼2009/07/11
挥发性酸的瓶子里气压会升高,打开时一定要小心,不要让酸喷出来
黑马
第26楼2009/07/11
开封的样品不能长时间保存,以免造成实验误差~
平凡人
第27楼2009/07/11
夏天气温特别高,要注意特别易燃的试剂,象磷,注意安全。
第28楼2009/07/11
防爆、防雷电、防泄漏措施,露天储罐要严格实行喷淋降温制度;生产使用氨气等化学气体的单位要采取有效措施,严加防范跑冒滴漏;高温时段下要控制各类储罐、钢瓶的进出数量。 危险化学品仓库(储罐)存放总量应严格控制在评价允许的范围之内,不得超量储存;要认真落实危险化学品储存场所的通风、降温、防水、防潮等措施;要加强巡查,确保库房通风、降温设施和储罐冷却喷淋、报警装置完好有效。
第29楼2009/07/11
很多版友说的都很好,试剂安全无小事!
isee
第30楼2009/07/24
根据试剂的不同特性,区别存放,一般均应防火,有些要求避光,有些要求干燥条件保存,有些要求冷藏或冷冻保存,总之,应区别对待,不能一概而论.
