zhaojy74
第51楼2009/08/13
除了易燃、易爆和剧毒的物质外,一般试剂的贮存和保管应注意下列各项:
1.化学试剂应贮存在专设的药品储藏室中,由专门人员管理。要制订和实施保证安全管理的严格的规章制度。
2.化学试剂的储藏室最好方向朝北,室内要保持干燥,通风良好,严格杜绝任何明火,并备有充分有效的灭火设施。
3.化学试剂必须分类安放在试剂橱里。分类的原则是一般试剂与危险试剂分开贮存;无机试剂与有机试剂分开贮存;氧化剂与还原剂分开贮存。无机试剂一般按单质、酸、碱、盐分类存放,固体无机试剂应按元素周期表的分类,或根据元素符号、分子式中第一个拉丁字母为顺序排列存放,这样有利于保管和取用。铵盐比较容易受热分解,应该把它们单独地贮存在阴凉的地方。
有机试剂除易燃物外,一般按官能团分类存放。有机试剂的热稳定性较差,贮放有机试剂的药橱不应受到日光的曝晒。
4.无论是固体或液体化学试剂,从原包装启用后,一般都应分装在玻璃瓶中备用,这样就可以尽可能地防止试剂的潮解、风化或挥发。
5.对于易吸湿而潮解,易失水而风化,因吸收空气中二氧化碳而变质的化学试剂,都要用石蜡密封试剂瓶口。
6.一部分见光易分解的化学试剂要盛装在棕色玻璃瓶中,并把它们贮存在避光的暗处。
7.由化学试剂配制的溶液都应贮放在试剂瓶里,除盛放氢氧化钾、氢氧化钠、纯碱溶液和石灰水的试剂瓶应当用橡皮塞外,其它试剂瓶一般使用磨口玻璃塞。凡是使用时需逐滴滴加入的溶液,可贮放在带胶头滴管的滴瓶里。
8.除原瓶盛装的化学试剂外,任何分装后的试剂或配制成的溶液,都要在试剂瓶口下约1/3的地方,贴上大小与试剂瓶相适应的标签,写明试剂的名称和分子式,如果盛装的是溶液,在标签上还要表示出浓度,注明配制的日期。在已粘牢的标签上要均匀地涂上一薄层石蜡,以保证瓶签不致因受湿而损坏。
9.当试剂瓶上的标签脱落,或字迹模糊难以认辨,以致无法肯定瓶内究竟贮装的是哪种试剂时,要待取得确证后,再贴上新制标签,切不可未经鉴定就轻率地使用。
10.每一个试剂瓶原则上只应该始终用以贮存某一种试剂,如确有需要改装别种试剂时,必须把试剂瓶反复多次清洗和干燥后再盛装,并贴上新的标签。
11.某些由于化学性质不稳定,不能长期储放备用的试剂,如氯水、氢硫酸、亚硫酸等,必须根据需要随时制备。
12.管理人员对于药品储藏室里的其它试剂,要定期检查它们有否变质和损耗。
工农兵
第53楼2009/08/13
很全面!不错!试剂也应进行规范管理!
