孤独走过
第21楼2009/07/13
只有最后一管有点微红的
yanyan198223
第22楼2009/07/13
除了上面提到的原因,我建议你检查一下酚标液。以前,做酚的国家标准样品,打开放置一夜后,值变化比较大。你看看你的标液有没有失效
tucc20032003
第23楼2009/07/20
正解, 含量低才会出现淡黄色。
sewater001
第24楼2009/08/18
酚含量过低时,萃取之后的颜色会很浅,基本上看不见带红色的,标准曲线的后几个数据肯定会有红色出现,要没有的话检查一下试剂,或者是pH的问题可能会。
magicboy2004
第25楼2009/08/21
主要还是看你做的多大浓度的,我用乙醇萃取的,乙醇与水的界面峰很明显导致空白很大。
魅力星光
第26楼2009/08/24
这个要看你做曲线的最高含量啊....
今明后
第27楼2009/08/24
最后一管-----10ug应该有明显的橙红色.
起个什么名字比较好呢
第28楼2009/10/18
剧烈振荡了?
