qqgghh
第21楼2009/07/18
学习了,我们的石墨炉从没加过改进剂,真的不好做因为以前做的同事辞职了,我刚接手,我们的石墨炉是耶拿的,仪器上推荐的是优级纯的磷酸二氢铵,GB5750.6-2006上写的是磷酸二氢铵+硝酸镁,浓度也不太一致,请教一下,到底加那个好,浓度应该加多少,我们主要检测饮用水,谢谢
chemistryren
第22楼2009/07/18
测铅和镉的话只加磷酸二氢铵就可以了。
陆欢宁
第23楼2009/07/22
最近用硝酸钯做基改,双峰虽然解决了,样品峰也不错,但是在做在标样时问题出现了,峰拖尾,回不到基线,之后加了0.1%的盐酸羟铵,峰不拖尾了,但是在刚出现峰的时候有个小峰。现在有点头大,。
zaoqidechong
第25楼2009/07/23
我这做Pb也出现过双峰,不过很小,没影响峰高没注意。回去试下
灯火阑珊
第26楼2009/07/23
用硝酸钯确实有点奢饰,其实用磷酸二氢铵就可以了,这样经济得多;当然用磷酸二氢铵+硝酸镁效果会更佳。国标方法里有介绍,也可以查到相关文献。
hiei
第27楼2009/07/24
请问安老师,硝酸钯国内哪里有卖啊?我们附近都没有卖的。还有试验用的硝酸钯是化学纯的还是分析纯的?
tingxi
第28楼2009/07/30
在《现代科学仪器》2009年第一期上,邓勃老师有一篇综述性文章,专门讲石墨炉原吸方法中基体改进剂的,有兴趣的朋友可以找来看看,而且他引用的文献也可以瞧瞧。本人手边只有纸本,没有电子版,所以就不能上传分享了。
yying317
第29楼2009/07/30
我今天测蔬菜中的铅也遇到双峰的问题,我用的基改剂是磷酸二氢氨,做标样不出现双峰,做样品时出现。是不是也可以通过提高灰化温度解决呢,仪器推荐的灰化温度是800度,我现在提高了100度,看看行不行,各位老师还有什么好方法吗,我等着出数据呢,遇到这种情况好郁闷。
夕阳
第30楼2009/07/30
出现双峰的问题,我的看法:一是灰化温度,而是改进剂问题,楼上可自己试试看。取得一个最佳优化条件。
第31楼2009/07/30
我得到具体信息后一定告诉你。
