胡蝶
第11楼2009/08/14
如果是这样的话,那该怎么解决这个问题呢?
papasea
第12楼2009/08/19
肯定不是描迹问题对比以下初始强度,如果实在差别很大可以调整衰减试试看
若惜
第13楼2009/08/19
怎么调整衰减?能否将的详细点?请教!
eclipseevo
第14楼2009/08/19
是要調整衰減器,調整方式要依實際數值判斷調整大小,並且逐一測試,直到接近原始分析值才行,不是固定單一調整方式,所以很難在網上詳細描述.
xxh082
第15楼2009/08/19
你们是什么型号的光谱仪?
第16楼2009/08/19
衰减器是不是打开仪器盖才能看到?
第17楼2009/08/19
基本上ARL所有型號都設計相同,我調過的有2460,MA,3460,至於4460我沒調過,所以不確定.翻開上蓋,在左手邊有一個金屬盤,有畫著閃電那個就是,閃電是指-1000V的高壓電.
第18楼2009/08/19
那如果调那个是不是要关电源?会不会有触电的危险?
第19楼2009/08/19
打開蓋子時,會有一個安全開關被拉出,所以除了抽真空動作正常外,其餘電源都會斷開,不會有電,防止人員觸電.
第20楼2009/08/19
那我就放心了,要不以后碰到问题还不敢动。
