我也是刚刚开始接触电镜和能谱。就图片的美观来说,你可以将你的样品台旋转一定角度,使你要画的line变成一天直线不是一条斜线。这样的话,元素分布线看着就更加真实。
haitan1981 发表:
这是低碳低合金钢(碳0.25,Cr0.5,Mo0.7,V0.03,Nb0.03)调质处理后的碳氮化物夹杂成分分析,在C峰位前面明显有个峰,寻峰可能是B,也可能是Nb的M系峰位,主要是Nb Mo,还含有少量的V Ti各位老师有什么好办法能确定是不是B吗?B是铁合金中代入的微量元素,化学光谱分析为0.0008左右。
还有个问题,就是Nb本来是微合金化元素,但是至少一部分形成了夹杂物,连铸坯中就有碳氮化铌,怎样能让铌起到应有的作用?谢谢各位老师!
