hiei
第11楼2009/07/12
空白的荧光强度很高,看你的灯电流和负高压设定都比较正常,怀疑是试剂的问题或者管路被污染了。
xianglzhang837
第13楼2009/07/14
观测高度一般设8mm,这是一个比较合适的位置
xianglzhang837
第14楼2009/07/14
仪器名称厂家及型号:普析通用PF-6型双道原子荧光
使用年限:半年(很少用,接下去比较多)
测定条件:测定元素As、灯电流30mA、负高压280V、观测高度8mm
载流液:5%盐酸
标准空白荧光强度:14.62
样品空白荧光强度:14.03
标准曲线浓度值及荧光强度:
标液浓度ug/L 校正后荧光强度If
0 0
5ug/L 差不多110左右吧
其他记不得了
标准曲线相关系数和方程:相关系数:0.9999以上
至少3个9以上
这两天碰到标准空白荧光值比较高的问题,加硫脲的作标准空白,测出来线性在0.998以下;后来用载流作空白后可以达到0.9999以上,至少三个9以上
从以上各位的数据可以看出对硫脲及VC要注意选择厂家(易造成空白值过高)
还有就是结合自己的经验和各位的条件可以看出,可以适当调高灯电流至50-70mA左右,可提高灵敏度.
liangxw
第15楼2009/07/17
仪器名称厂家及型号:北京吉天AFS-930型双道原子荧光
使用年限:半年(几乎没用过)
测定条件:测定元素As、灯电流65mA、负高压270V、观测高度8mm
载流液:3%盐酸
标准空白荧光强度:50.21
样品空白荧光强度:52.12
标准曲线浓度值及荧光强度:
标液浓度ug/L 校正后荧光强度If
1.00 48.64
2.00 102.05
4.00 212.16
8.00 445.67
10.00 629.76
标准曲线相关系数和方程:相关系数:0.9978 曲线方程:If=63.1142C-10.1429
我看到和我用一型号仪器的同仁位的荧光响应值都比我的高很多,这是为什么呢?
而且我的标准曲线的相关系数基本没做到过三个九以上,但其他元素,比如汞、锡、硒等就都能达到三个九以上,不知道是什么原因?
tu8954
第16楼2009/07/30
仪器名称厂家型号:原子荧光光度计 北京科创海光,AFS-2202E
使用年限:6年
测定条件:砷:灯电流60mA、负高压300V、观测高度8mm;硒:灯电流60mA、负高压300V、观测高度8mm;汞:灯电流30mA、负高压300V、观测高度9mm;
载流液:5%盐酸
样品空白荧光强度:100-1200之间,元素不同,空白值不同;
标准曲线浓度值及荧光强度:
列举一个,
砷:浓度 (ug/L) 荧光强度(If)
0.000 670.238
2.000 528.255
4.000 1027.048
6.000 1470.087
8.000 2074.502
10.000 2568.157
标准曲线相关系数和方程:
If=a*C+b a: 256.366; b: -4.568 ;r: 0.9990;
hiei
第19楼2009/07/30
你的标准储备液浓度太低了,一般元素标准溶液几十ug/ml放置冰箱中可以保存6个月,你的这个浓度基本上只能放置一个星期。
