ren0478
第11楼2009/07/16
配置标准品不是一定要按标准上来,需要你的实际情况而定,就是说你配多大浓度是你自己决定的,但是最后稀释到得浓度是需要一致的。磷酸氢二钾是调节pH用的,浓度随便定,根据你调节pH时候具体情况来定。在调节pH的时候不能用NaOH来调,原因是万一调过的话,再回调的话你的标准可能分解了。2硝基苯甲醛是易分解的东西,必须现配现用。一般我们是配10mL可以用两天避光保存
论坛版主招募|新窦
第12楼2009/07/16
我是用PH计,应该不需要非常精确的吧。如果是样品做完马上上机测定应该影响不大,PH值偏差太大主要就是怕样品放置时硝基呋喃类会不稳定引起分解之类的吧。
owenhys
第13楼2009/07/16
衍生的时候加了盐酸,磷酸氢二钾能调到7.0-7.5吗?
第14楼2009/07/17
不能用NaOH来调pH值吗?这是哪里的标准?用磷酸氢二钾需要加多少浓度的才能调回原本pH3-4的溶液?
第15楼2009/07/17
我是用1 mol/L NaOH调pH值的,根据GB/T 20752-2006 猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
kmq
第16楼2009/07/24
邻硝基苯甲醛可以放挺长时间的,只要颜色不变化即可得需要氢氧化钠来调节ph值
coffee8
第17楼2010/01/20
PH值到底重不重要呀?有些标准要调节到7.4,有这么准确不?
diaryfly
第18楼2010/01/20
这个帖子好像好久以前就看过了,怎么现在又拿了出来,一模一样的
abc_1982
第19楼2010/01/20
PH值回调是使用的NaOH的,不然PH1-2的用磷酸二氢钾用量太大了,一般加NaOH到PH值6.5左右后再用磷酸二氢钾调,PH值要求还是挺高的,PH值偏差大了曲线线性不好,一般是要求采用PH计调节的。
第20楼2010/01/24
调节过程中,具体怎样监测pH值呀
