小卢
第31楼2009/07/11
都不用关的,要除湿机和空调的原因就是保持天平室一个稳定的温湿度,关了也就保持不了了。但空调不可以对着天平直吹!
ziyueliang789
第32楼2009/07/11
应该关空调吧,空调运转,肯定带动空气流动速度加快,使天平不稳,我们一般在用天平时先关空调,称完样品再开开
liu999999
第33楼2009/07/11
也有道理。
第34楼2009/07/11
教科书也没有给出准确答案,所以要讨论。
qryangqiang
第35楼2009/07/11
我们不关,应为天平都有自身保护,还有防风罩。要是直接对到吹,最好是关掉。
eee9999eee
第36楼2009/07/11
我们也是这样的,但是称量时不关空调的。
知足常乐!
第37楼2009/07/11
万分之一一下的都不用关十万分之一以上的就需要关了
东风恶
第38楼2009/07/11
其实保持环境在一定的物理恒定状态下是很重要的,质量和湿度以及温度是没有关系的。主要是考虑湿度和温度对称取物品的影响。
xianxin
第39楼2009/07/11
如果是用十万分之一的天平进行很精确的称量的话,就应该关一下空调,因为空调扫风引起的空气流动会影响太平读数的稳定性,使称量不准。
独钓寒江雪
第40楼2009/07/11
我们都是开着空调称量的,天平有防风罩
