家有田
第11楼2009/07/14
顶空平衡的时间是需要自己实际摸索的,平衡温度不需要高于你所测的物质的沸点,只需要将其蒸发出来即可。
headspaceman
第12楼2009/07/15
做饮料瓶乙醛检测,是把瓶胚冷冻粉碎,然后再放到顶空恒温炉内 平衡1小时左右,进样分析。 聚酰亚胺可以耐温到250度以上吧,DMAC的沸点呢,这种固体材料直接做顶空分析还不同于检测包装物表面的油墨等溶剂,我以为DMAC可能都包在里面了,是不是也需要把它粉碎呢, LZ也可以参考聚氯乙烯材料中氯乙烯单体的检测,听说也是用的顶空法。
benbenzuo
第13楼2009/07/15
请问加什么基质?加基质的作用是什么?
第14楼2009/07/15
这么一直平衡下去,溶剂能完全挥发出来吗?
