ayihui
第11楼2013/06/01
第12楼2013/06/01
你的RSD算法不对吧像你这样的是太差了。。我今天做的%3.5都觉得差。。福立的。。
ghx5558
第13楼2013/06/03
什么检测器?5%的重复性也应该可以了。
DeeperBlue
第14楼2013/06/20
会不会标样的问题?溶剂挥发浓度变高。
wlkxy
第15楼2013/06/21
楼主,手动进样结果已经挺不错了,这点变化完全可以忽略不计,手抖一下就会差很多,但是也可以接受的。别追求完美了,毕竟人不是机器。可以考虑石墨圈,和隔垫老化引起峰面积的变化。
第16楼2013/06/25
手动进样要求很高,本身重现性就差。
