独钓寒江雪
第21楼2009/07/11
基线零点调的下来就可以正常工作了,估计色谱柱污染的可能性大,老化一下色谱柱看看
第22楼2009/07/11
一般来说10跟9之间基线也就变化几十个的样子,12跟11档位基线变化比较大。你手动换到另一路色谱柱看看基线是否也是这个样子
room1202
第23楼2009/07/11
再汗一下。。。“老化”色谱柱。。怎么个老化法?见谅~见谅啊~ 刚弄色谱这个东西。。
第24楼2009/07/11
你用的什么色谱柱?你现在的色谱柱温度是多少?
第25楼2009/07/11
恩。好的。我去试试,。我发现这台色谱好像只用了一个柱子。那个柱选择开关老是在柱1那里,手动切换就是把开关打到别一个柱子那里对吧?
第26楼2009/07/11
什么柱。。我不太清楚。要去查一下说明书。柱温是84度。。检测器温度是62度。
第27楼2009/07/11
你把气路流程图给贴上来看看,或者你把具体型号包给我,我给你查一下。仪器后面的铭牌上是590-?或592-?
第28楼2009/07/11
估计Hayesep系列的,你先把温度调到120度,检测器100四个小时在降温到你现在的温度看看有没有好转
第29楼2009/07/11
我这只有一个英文的使用说明书。。气路图也是纸质的。。没有电子版,我明天去公司,拍下来。。然后贴过来给你看。谢谢您今天的解答~!
yuaidong
第30楼2009/07/11
你的分析柱被烃类所污染,升温老化12小时,即可。基线应该降至-100以下。
