阿du
第14楼2009/07/11
应该是RANGE越大(比如从1调到100),基线毛刺越小吧,也就是说信号输出缩小了100倍。
关于不出峰,是不是样品根本就到不了检测器呢?比如连接错误、进样口漏气、柱漏气(断裂)、FIG喷嘴漏气(裂缝)等。
不够看你点火时基线都没有变化,这显然是不正常的,可能检测器本身故障、或者信号输出故障,或者工作站连接问题。
fengxuemei
第16楼2009/07/11
额,900C的设置好像有点不一样,range越大,毛刺越明显。
点火时基线是没有变化,这个很奇怪,但是用针头在喷嘴附近刺探时基线有很高的响应。这样看来检测器或者说数据连接还是有故障吗?
不是样品不出峰,是连溶剂(乙醇)都不出峰!
