KEN
第11楼2009/07/14
不是。但检测器的温度必须高于柱温。有时柱温和检测器温度都比待测物质的沸点低很多。某些高沸点的物质(沸点超过350度)可以用合适的溶剂溶解后再进样分析。
yifan1117
第12楼2009/07/14
我觉得有时候还要考虑极性和压力因素。
知足常乐!
第13楼2009/07/14
一般制药进样口温度和检测器温度高于样品沸点初始温度不必很高,终止温度也要稍微高于沸点
yongwuzhijing
第14楼2009/07/24
是,通常,汽化室的温度要比使用的最高柱温高 10一50℃以保证样品全部汽化。待测样品低于沸点易留在柱中。
luckay
第15楼2009/07/24
柱温设置在沸点的0.7倍左右,(跟岛津问的),检测器温度要高于柱温
tiantiantansepu
第16楼2009/07/24
一般建议最好是进样口和检测器要比柱箱温度高的,还要比样品要高,这样在进样器里就不会因为温度低容易冷凝造成测量不准确,还有检测器温度低了污染了检测器比较麻烦了,版主你要测的是什么样品啊,有没有谱图呢
wangtian6
第17楼2009/07/24
进样室也就是样品的汽化室温度一定要高于样品的沸点,否则样品会在汽化室中冷凝;柱温有恒温和梯度升温两种,对于复杂样品,用梯度升温比较好 ,住温的合理设置是确保样品中的物质能够分离开,且峰形比较好;检测器的温度,对于FID检测器,有些仪器商会建议设置300度,设置高的温度,可以保证溶剂或者高含量的物质在进过检测器时,彻底分解,不在检测器喷嘴处积留,保证样品的重现性,减少检测器喷嘴的清洗次数
