第12楼2005/07/26
你做一下两个平均值的统计学分析,看看是否有显著性差别.
第13楼2005/07/26
结果应该没有太大问题,不知道你这参加的实验室数目有多少,另外是否知道标准差,这样给出来也没有太大意义的!一般俺们参加国际上的比较,都会给的很详细,你大概能够知道自己处于一个什么水平的!还有标准规定的再现性临界差是多少结合起来考虑!做显著性差异比较一下也未尝不可!
第14楼2005/07/26
谢谢!铁有112个实验室参加,中位值93.3mg/kg;标准IQR4.65;稳健CV4.99%;最大值116mg/kg;最小值65.7mg/kg;极差50.3mg/kg锌有118个实验室参加,中位值38.4mg/kg;标准IQR2.30;稳健CV5.99%;最大值46.2mg/kg;最小值28.8mg/kg;极差17.4mg/kg请大家帮忙分析一下!!
第15楼2005/07/26
做一下国标试验比较一下啊,仪器有时就是不放心。
第16楼2005/07/26
俺也参加了这个验证活动。结果Z值都在2以内。你可以试试加标回收,看看是否基质有干扰。
第17楼2005/07/27
做空白实验了吗?灰化和溶样过程中是否污染?国产的优级纯盐酸有时铁的含量也不低(悲哀),以前做原子吸收时都自己用等温扩散法制高纯盐酸和硝酸
第18楼2005/07/27
谢谢!前面我已经说了,我的样品溶液在其它实验室测过,结果基本相同.看来要在前处理环节上找找原因了.不知我的想法对否?恳请赐教!
第19楼2005/07/27
请用标准样品对仪器进行校正后再进行分析。
第20楼2005/07/28
铁锌是比较容易测试的元素 要做好这俩种元素的关键在于控制铁锌的污染 这俩种元素广泛存在于环境中 特别容易带来污染 !我觉得要解决你的问题要从 1 检查一下你的标液 2 扣好你的空白 3 控制污染!
