wlb86223921
第11楼2009/07/14
我是做农药分析的,公司里一个产品的有效成分就是吡虫啉,所以这个经常做,其他的因素你已经基本排除,我觉得可能色谱柱被污染,清洗色谱柱(可以试着反冲色谱柱)
柏坡
第12楼2009/07/15
有些柱子是不建议反冲的。你的流动相需要调节PH吗?也有可能是PH不合适。
知足常乐!
第13楼2009/07/15
有理换根柱子试试
tianyu9700
第14楼2009/07/15
[quote]原文由 caijinjuan 发表:今天做生姜中的吡虫啉,基线波动的厉害,不知道如何解决!请高手指点!谢谢!流动相:乙腈和水(3:7)。等度。吡虫啉色谱图基线不稳正常图[/qu也有可能是流路里进气泡,将乙腈流路和水路更换试试
天使爱美丽
第15楼2009/07/15
柱子好像不能反冲的啊!如果反冲,柱效是不是受影响啊?
第16楼2009/07/15
[div][/div]
第17楼2009/07/15
是的,严格要求柱子是不能被反冲的,但是通常在柱子被污染的情况下也是一种选择,可以在低压下(低于通常使用的压力)进行
第18楼2009/07/15
一次也没有反冲过柱子,危险系数比较大哦!
wangxiuling1725
第19楼2010/04/22
请教各位老师帮忙,我刚学过分析。做的分析结果老是比别人做的低,望各位老师能够给于帮助!
